Drehzahlschwankungen bei Kaltstart
Das Forum für alles, was mit dem Motor zu tun hat:
Wartung & Service, Getriebe, Kupplung, Kühler, Chiptuning, Luftfilter, LMM, Turbo, Abgasanlagen, Öl usw.
Moderator: Moderatoren
Beitragvon Passatv625 » 10. Januar 2017 13:09
Moin Leute!
Ich hab ein kleines Problem mit meinem Passat, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
Zum Passat:
- 3BG, 2002
- 2,5 V6 TDI, 110KW, AKN
- ~75000km
Scheckheftgepflegt!
Und zwar: Jetzt bei den kalten Temperaturen (meistens ab ca. +5° und kälter), wenn ich ihn morgens starte, springt er zwar super an aber nach 1-2 Sekunden wenn die Drehzahl auf ca. 900 1/min herunter geht, fängt die Drehzahl für etwa 10-20sek an zu schwanken (zwischen 900 und 1000 1/min).
Dann pendelt sich die Drehzahl langsam auf ca. 900 ein und er läuft ganz normal weiter.
Jetzt habe ich, auf verdacht, gestern die Glühkerzen gewechselt, jedoch tritt das Problem weiterhin auf. :(
Hoffentlich hat da jemand eine Idee oder sogar Erfahrungen mit. :)
Danke im voraus! :top:
Passatv625 Keine Angabe
Neues Mitglied
Re: Drehzahlschwankungen bei Kaltstart
Beitragvon Marcus89 » 10. Januar 2017 14:07
Hi,hast du schon den Kraftstofffilter überprüft,nicht das der zugesifft ist
Benutzeravatar
Marcus89 Männlich
Mitglied
Bilder: 1
Beitragvon Passatv625 » 12. Januar 2017 14:05
Der Kraftstofffilter ist i.O.! Der wurde auch erst vor nicht allzu langer Zeit gewechselt..
Neues Mitglied
Beitragvon boozerchef » 13. Januar 2017 20:10
Luftmassenmesser, Drosselklappe wären auch möglich LMM kann man auslesen DK einfach mal Reinigen. Hat bei mir wie Wunder gewirkt
Benutzeravatar
boozerchef Keine Angabe
Mitglied
Zurück zu B5 Motoren
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
